CAPTENさんにいただいたLEDで、マップランプが切れましたので
(すっごく長く使っていました)
ネットでLEDバルブを購入しました。
今回、極性を気にしなくていいと言う簡単な基盤付きのLEDを購入したのですが
これを装着した途端ルームランプユニットからバチッと火花が出ました。
えっ、と思い他のランプの動作確認をしたところ点かない。。。
ヒューズ切れだろうと思い、ヒューズボックスを見たところ
17番が切れていました。
ヒューズを入れて再びルームランプのスイッチを入れても点かない。
ルームランプに近づくと何やら焦げ臭い。
とりあえずヒューズの予備が無くなったので買いに行こうと思ったら
シートベルト警告灯も点かない。
試しに普通の電球に全て交換したら、スイッチオフでも
ルームランプ2灯とと、マップランプ1灯が点灯したままとなりました。
これでルームランプユニットご臨終を確信しました。
シートベルト警告灯は点かないと車検に通らない。
中古を物色中です。
これが結構お高いです(>_<)
今ヤフオクで出ている物は1つだけしかなく、
12000円ぐらいかかりそうです(@_@)
こんな事は滅多に無いと思いますが、
マップランプのLED化を行うときは
無極性のLEDは付けないようにしましょう。
ルームランプユニットが死にました
Re: ルームランプユニットが死にました
私も過去に「数個!」逝かせました・・・
LEDの下の髭配線左右に2極だとショートします。
必ず片面に1極づつ。
2極のLEDは切って下さい。
またショートしない様に祈ってます!
私も過去に「数個!」逝かせました・・・
必ず片面に1極づつ。
2極のLEDは切って下さい。
またショートしない様に祈ってます!
そしてありがとうございます。
どうも過去に多くの方が同じ目に遭っているようですね。
これからは必ず片端のみの接点接続部と加工することを
固く心に誓った私でした。
が、時間とともに忘れるかも~^_^;
ルームランプの中古品がやたら少ないのはそのせい???
そしてありがとうございます。
固く心に誓った私でした。
が、時間とともに忘れるかも~^_^;
LED化しようとしてショートという事例は国産車でもいろいろな車種で起きていますね。
義弟がS500を処分してしまい、最近は私はご無沙汰ぎみですが、shinさんがお困りの様子と知り、しゃしゃり出てきました。
ドームライトは消灯の遅延をさせるために、電子回路による遅延回路と、ランプの駆動をするスイッチング回路を使います。
過電流がスイッチング回路に流れると、素子が焼損し、FETが使われている場合は、GDSショートというモードになり、
各端子間の抵抗値は殆どゼロオームとなって、ゲートにも低インピーダンスで+B電圧が加わるため、スイッチング回路だけ
でなく、遅延回路も一緒に壊れてしまうことが多々あります。
中古ユニットが1万円前後で入手できるなら、車検等で急いでいる状況であれば、それが早道かとは思います。
でも、急ぎでなければ、AKIRAさんのような話もあるので、応急処置として、バルブを外しておいて、出物を待つのも手でしょう。
国産車で幾つか、この種のコントローラーを車屋さんに頼まれて私は修理したことがありますが、
スイッチング回路だけが壊れていたものは、代替のデバイスを使うことで修復可能でした。でも、遅延回路まで
壊れてしまっていたものは、デバイスが入手できず、車屋さんに諦らめてもらいました。
でも、車屋さんから、
「中古ユニットがなく、新品は10万円ほどするので、何とかならない?」
という国産高級車の話をもらったときは、遅延回路を自前で組んで修理しましたが、このときばかりは、料金をそれなりに頂きました。
shinさん、故障ユニット内部の写真は撮れますか?
私はW140後期のユニットを触ったことはなく、よく分かりませんが、ICやトランジスタ及びCR類が並んでいるかと思います。
高精細な写真があれば、修復にチャレンジできるかの判断材料になります。もしかすると、部品代だけで直せるかも知れません。
私が趣味としてやっている電子機器修理が、近在の車屋さんに口コミで広がってしまい、最近、やたらと私にSOSが入るように
なってしまいました。空冷ポルシェのECU修理がバックオーダーとして2つ残っていたり、その他、部品が無くて、パーツ取り用の出物
を待っていたりです。修理を職業としてやっている訳ではなく、アルバイト翻訳業の片手間では、余裕のあるときにしかできないという
事情もあるのですが、急ぎでなければ、私で何かお手伝いできるかも知れません。
でも、車屋さんから、
ご心配いただき、ありがとうございます。
えっ、年末に現金をつかむためにたたき売りをするんですね。
いいことを聞いた!
ほしい部品をチェックしておこうっと(^^♪
体調はいかがでしょうか?
ルームランプユニットは昨日夜に動作未確認品を入手しました。
サイト仲間の心優しい方がお送りくださいました。
仲のいいお方に前期AMG用のユニットを譲ってもらって
それを付けているからということで。
噂によると、ピコ太郎と兄弟らしいです。
(うそです)
外してからしばらく時間が経っているので動作未確認とのことで、
動くかどうかは明日やってみるつもりで、そこでいけるかどうかが判明します。
動作を確認できたら、ここにアップしようと思っていました。
で、もし動かなかったら、当面は外してYamaeさんに写真を送っちゃいます^_^;
そのときはよろしくお願いいたします。
(何という甘えようだ)
ここにいる人は、こうして心配して書き込んでくださる方、
書き込みはしなくても直に連絡を下さって助けてくださる方、
優しい方ばかりです(#^.^#)
ちなみに壊れたルームランプですが、外してみて唖然としました。
あちこちがバキバキに割れていて、いったい前ユーザは何をしたのかと
疑問に思ってしまいます。
普通こんなところ割れるのか???
この車両は驚かされることが後を絶ちません(>_<)
ご心配いただき、ありがとうございます。
いいことを聞いた!
体調はいかがでしょうか?
それを付けているからということで。
噂によると、ピコ太郎と兄弟らしいです。
(うそです)
そのときはよろしくお願いいたします。
(何という甘えようだ)
優しい方ばかりです(#^.^#)
疑問に思ってしまいます。
普通こんなところ割れるのか???
shin さん
私が現在、スモールランプ と トランクライト と ナンバー灯はLED化していますが
ルームランプだけは、この問題があり手を付けられていません(笑)
替えたいけど怖くて替えられない・・・臆病な私です(笑)
本日お送り下さいましたユニットと交換しました。
が、症状変わらずでした。
CARSOFTを掛けたりしたのですが、
私の技術力ではもうわからな~い!
と言うことで、sinoppyさんにお願いしまして、
ルームランプユニットのスワップをしてみることにしました。
で、せっかくお伺いするので、
厚かましくローターの交換を一緒にやって~
とお願いしましたらまたまたご快諾。
優しいです(^_^)/
ならばということで、緊急整備オフのご案内をさせていただきました。
基盤を外せないかとバキバキになった方のユニットで
ばらそうと試みたのですが、これは素人にはムリです。
バキバキに割ったりして構造を見たのですが、
特殊工具が無いと外れないロックがあったりで
ネットで見てもお一人だけが修理していましたが、
素人は外せないと書かれていました。
ご心配をおかけしました。
が、症状変わらずでした。
CARSOFTを掛けたりしたのですが、
私の技術力ではもうわからな~い!
で、せっかくお伺いするので、
とお願いしましたらまたまたご快諾。
優しいです(^_^)/
素人は外せないと書かれていました。
ご心配をおかけしました。
そうですか、外せないとなると、先に進むことができませんね。shinさんが前に書かれた記述から引用させてもらいますが、
>シートベルト警告灯も点かない。
これは、導通しなくなった箇所のあるということでしょう。
こちらは、導通しっぱなしになっていることを意味するので、オープンした系とショートした系のあることが伺われます。
これらから、壊れた系が複数あると思われます。
国産の遅延回路の多くは、ICとパワートランジスタによるスイッチング回路で構成されていて、大抵はパワートランジスタ
が壊れているだけで、直せることが多いのですが、W140後期のものは私には未知で、現物を解析しないと判断しようがありません。
そのためには、まず写真だけでもと思った次第です。
>シートベルト警告灯も点かない。
ご心配くださりありがとうございます。
昨日シートベルトをせずにエンジンをかけると
警告音だけ出ました。
症状が移っていくのはなぜ?と思いながらも
ランプ類の動きは同様のようですので、
ユニット交換で直ると思いたいです。
まずは日曜日のスワップからだと思っております。
ありがとうございました。
ご心配くださりありがとうございます。
警告音だけ出ました。
ランプ類の動きは同様のようですので、
ユニット交換で直ると思いたいです。
ありがとうございました。
